维权声明:本文为gongpeixue原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:建立了猪肉、猪肝等动物源性食品中18种β-受体激动剂残留的QuEChERS-UPLC-MS/MS检测方法。样品中的β-受体激动剂用β-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶酶解、高氯酸沉淀蛋白、离心后上清液经过乙酸乙酯、叔丁基甲醚萃取,采用QuEChERS法净化,Inspire PFP色谱柱分离,正离子多反应监测模式检测(MRM),内标法定量。该方法18种受体激动剂在1 ng/mL~50 ng/ml范围内线性关系良好(R2>0.99)。方法检出限和定量限分别为 0.2 μg/kg、0.5 μg/kg,加标回收率在72%~118%之间,相对标准偏差为4.28%~10.38%。该方法前处理简单、净化效果好、灵敏度高。可用于动物源性食品中β-受体激动剂残留检测。关键词:β-受体激动剂;QuEChERS;超高效液相色谱-串联质谱法;猪肉;猪肝目前β-受体激动剂的检测方法主要有LC-MS 1,2、GC-MS3,4和ELISA5,6。ELISA法操作简单、特异性强适合高通量快速分析,但通常检测种类有限,可能存在假阳性。GC-MS法可以用于多残留检测但是前处理过程需要衍生化,步骤相对复杂。LC-MS是目前检测 β-受体激动剂最常用的方法。样品前处理通常采用固相萃取(SPE)方法,需淋洗、洗脱等过程,本研究采用新型除脂聚合物材料,结合QuEChERS净化原理,建立了一种简单、快速、准确测定动物源性食品中β-受体激动剂残留的方法。1.仪器设备及试剂耗材1.1 仪器设备1.1.1 AB SCIEX 4000+型超高效
液相色谱-质谱联用仪(AB公司)
1.1.2 HSC-24B氮吹仪(天津恒奥科技发展有限公司);
1.1.3 GT10-1型高速离心机(北京时代北利);
1.1.4 Vortex-5型旋涡混合器(其林贝尔仪器)
1.2试剂耗材1.2.1甲醇(色谱纯,迪马科技);1.2.2乙腈(色谱纯, 迪马科技);1.2.3叔丁基甲醚(色谱纯, 迪马科技);1.2.4甲酸(色谱纯,迪马科技);1.2.5乙酸铵(色谱纯,迪马科技);1.2.6葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶(Merck公司)1.2.7 Inspire PFP液相色谱柱(
100×2.1 mm,3 μm,迪马科技);
1.2.8 ProElut QUE净化管(2 mL,
迪马科技)。
1.3标准溶液1.3.1标准储备液:18种β-受体激动剂混合标准溶液(100 μg/mL,溶剂甲醇,迪马科技)1.3.2内标储备液:精密称取适量克伦特罗-D9、莱克多巴胺-D6、沙丁胺醇-D3、西马特罗-D7、齐帕特罗-D7、氯丙那林-D7、特布他林-D9、西布特罗-D9、盐酸马布特罗-D9、盐酸班布特罗-D9、克仑丙罗-D7、盐酸妥布特罗-D9、羟甲基克仑特罗-D6,用甲醇溶解并定容,配制成浓度为10 μg/mL内标储备液。4℃保存,有效期6个月。1.3.3 标准工作液:准确吸取适量混标储备液,用甲醇稀释并定容,配制成浓度为0.1 μg/mL标准工作液。1.3.4 内标工作液:准确吸取适量内标储备液,用甲醇稀释并定容,配制成浓度为0.1 μg/mL内标工作液。4℃保存,有效期6个月。2、样品提取准确称取样品2.0 g于离心管中,加6 mL 0.2 mol/L乙酸铵缓冲液、40 μLβ-葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶,涡旋混匀,37℃避光水浴16 h,加100 μL 0.1 μg/mL内标工作液,涡旋混匀,8000 rmp离心8 min,取出上清。向下层残渣加5 mL 0.1 mol/L高氯酸溶液,涡旋5 min, 8000 rmp离心8 min,取上清与前一步上清混匀,高氯酸调pH值至1.0±0.2,8000 rmp离心8 min,取出上清,将上清液用10 mol/L NaOH溶液调pH至10.0±0.5。加乙酸乙酯15 mL,涡旋5 min, 5000 rmp离心5 min,取上层有机相。下层水相中再加入10 mL叔丁基甲醚,涡旋5 min, 5000 rmp离心5 min,取上层有机相。合并两次有机相,混匀,50℃水浴氮吹至干,用0.5 mL甲醇溶解残渣,再加入0.5 mL0.1%甲酸水定容到1 mL,混匀,待净化。3、样品净化将待净化液全部转移到ProElut QUE净化管中(内含PLS-A净化材料),涡旋2 min, 8000 rmp离心2 min,上清液过尼龙膜,待分析。4、仪器条件色谱条件 色谱柱:Inspire PFP,100×2.1 mm,3 μm;流速:0.3 mL/min;进样量:5 μ L;柱温:35 ℃; 流动相A为0.1%甲酸水溶液,B为0.1%甲酸乙腈,梯度洗脱程序:0~2 min,95% A;2~12 min,95% A~40% A;12~15 min,10% A;15~20 min,95% A。质谱条件 离子源:ESI(+);扫描方式:正离子扫描;检测模式:多反应监测;电喷雾电压:5500 V;雾化气压力:50 psi;辅助气压力:50 psi;气帘气压力:20 psi;离子源温度:500 ℃。定性离子 、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见表1。18种β-受体激动剂和13种内标典型色谱图见图1。5、结果 猪肉和猪肝中18β-受体激动剂在1 ng/mL~50 ng/ml范围内线性关系良好(R2>0.99)。方法检出限和定量限分别为 0.2 μg/kg、0.5 μg/kg,加标回收率在72%~118%之间,相对标准偏差为4.28%~10.38%。6. 结论 本文基于超高效液相色谱-串联质谱技术建立了一种快速有效的猪肉、猪肝中18种β-受体激动剂残留检测方法,获得了满意的净化效果和检测灵敏度,回收率和定量限均满足残留分析的要求。
表1 1种β-受体激动剂和13种内标的质谱条件信息表
Tab. 1 MS parameters of 18 β-receptor blockers and 13 internal standard目标物名称 | 定性离子对 | 定量离子对 | DP | CE |
(m/z) | (m/z) | (V) | (V) |
(母离子/子离子) | (母离子/子离子) | | |
克伦特罗 | 277.0/203.0 | 277.0/203.0 | 40 | 21 |
277.0/168.1 | 40 | 38 |
克伦特罗-D9 | 286.0/204.0 | 286.0/204.0 | 50 | 23 |
莱克多巴胺 | 302.2/164.1 | 302.2/164.1 | 40 | 23 |
302.2/107.1 | 40 | 51 |
莱克多巴胺-D6 | 308.1/168.1 | 308.1/168.1 | 40 | 23 |
沙丁胺醇 | 240.2/148.1 | 240.2/148.1 | 40 | 24 |
240.2/222.1 | 40 | 15 |
沙丁胺醇-D3 | 243.1/151.0 | 243.1/151.0 | 30 | 25 |
西马特罗 | 220.0/202.0 | 220.0/202.0 | 40 | 13 |
220.0/160.0 | 40 | 22 |
西马特罗-D7 | 227.2/161.1 | 227.2/161.1 | 40 | 23 |
齐帕特罗 | 262.1/185.0 | 262.1/185.0 | 40 | 32 |
262.1/202.1 | 40 | 25 |
齐帕特罗-D7 | 269.1/185.0 | 269.1/185.0 | 40 | 32 |
氯丙那林 | 214.0/154.1 | 214.0/154.1 | 40 | 23 |
214.0/118.0 | 40 | 34 |
氯丙那林-D7 | 221.0/155.0 | 221.0/155.0 | 40 | 23 |
特布他林 | 226.2/152.0 | 226.2/152.0 | 40 | 21 |
226.2/107.1 | 40 | 36 |
特布他林-D9 | 235.2/153.1 | 235.2/153.1 | 40 | 20 |
西布特罗 | 234.0/160.1 | 234.0/160.1 | 40 | 21 |
234.0/143.0 | 40 | 34 |
西布特罗-D9 | 243.2/161.1 | 243.2/161.1 | 40 | 21 |
马布特罗 | 311.1/237.2 | 311.1/237.2 | 40 | 24 |
311.1/202.1 | 40 | 40 |
马布特罗-D9 | 320.1/238.0 | 320.1/238.0 | 40 | 24 |
溴布特罗 | 367.0/293.0 | 367.0/293.0 | 40 | 24 |
367.0/349.2 | 40 | 17 |
班布特罗 | 368.2/294.1 | 368.2/294.1 | 40 | 26 |
368.2/72.2 | 40 | 37 |
班布特罗-D9 | 377.2/295.1 | 377.2/295.1 | 40 | 26 |
克仑丙罗 | 263.1/245.1 | 263.1/245.1 | 40 | 15 |
263.1/203.0 | 40 | 24 |
克仑丙罗-D7 | 270.0/204.0 | 270.0/204.0 | 40 | 25 |
妥布特罗 | 228.0/154.0 | 228.0/154.0 | 40 | 21 |
228.0/118.0 | 40 | 35 |
妥布特罗-D9 | 237.0/155.0 | 237.0/155.0 | 40 | 21 |
利托君 | 288.1/121.1 | 288.1/121.1 | 45 | 29 |
288.1/150.1 | 45 | 25 |
克仑赛罗 | 319.1/203.0 | 319.1/203.0 | 50 | 26 |
319.1/132.0 | 50 | 39 |
马喷特罗 | 324.9/237.9 | 324.9/237.9 | 50 | 20 |
324.9/217.9 | 50 | 29 |
克仑潘特 | 291.0/203.0 | 291.0/203.0 | 30 | 21 |
291.0/132.1 | 30 | 38 |
羟甲基克仑特罗 | 293.0/203.0 | 293.0/203.0 | 30 | 23 |
293.0/132.1 | 30 | 28 |
羟甲基克仑特罗-D6 | 299.0/203.0 | 299.0/203.0 | 40 | 25 |
注:溴布特罗、马喷特罗采用克伦特罗同位素内标定量,利托君、克仑赛罗、克仑潘特采用莱克多巴胺同位素内标定量。
图1. (10 ng/mL)检测的总离子流图
Fig. 1 Total ion chromatogram of 18 β-receptor blockers (1 ng/mL) and 13 internal standard (10 ng/mL) mixed standard solution
参考文献1. 李延山,刘庆伟,卞大伟等.ELISA检测猪尿中β-受体激动剂类药物影响因素研究[J].动物医学进展,2018,39(08):78-82. 2. Zhang Z Y, Su K, Wang R, et al. Determination of β-receptor agonist residue in pig urine by ELISA[J]. China Animal Health Inspection, 2019, 36(5): 103-109.3. 刘晓晶,张媛媛,刘彤彤等.固相萃取-气相色谱-串联质谱法测定熟肝制品中7种β-受体激动剂[J].化学分析计量,2023,32(04):63-68.4. 曹忠波,曹歌,张媛媛等.同位素稀释-气相色谱-串联质谱法测定熟肉中多组分β-受体激动剂[J].食品安全质量检测学报,2020,11(24):9140-9146.5. 崔利辉,李璐琦,李国秀等.超高效液相色谱-串联质谱法测定牛肉中9种β-受体激动剂[J].食品安全质量检测学报,2021,12(12):4858-4866.6. Fan S, Zhang N, Liu P, et al. Determination of 20 kinds of β-receptor blockers in animal foods by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry[J]. Wei Sheng yan jiu= Journal of Hygiene Research, 2020, 49(5): 829-867.
