原文由 yzu$$lcl(yzu$$lcl) 发表:
ESI 与反相 $$lc 是有一点点矛盾的:
ESI 要求样品最好是离子状态有利于质谱检测,反相 $$lc 要求样品最好是非解离状态有利于保留。
像布洛芬这种小分子的有机酸,流动相里面加点缓冲盐也就罢了,加氨水对于 RPHP$$lc-ESI-MS 的分析有一利和两害:
1、一利就是可以大大增强质谱的响应,提高质谱检测灵敏度。
2、第一害是流动相中的样品基本全部是离子状态,在反相色谱柱上基本不保留,差不多死时间就出峰了,不利于得到理想的分离效果。(对于含有苯环结构的化合物,可以试试苯基柱,也许比 C18 柱有更好的保留)
3、一般的反相色谱柱都是硅胶颗粒上面修饰碳链。就算厂家再怎么宣传可以耐受高 pH,长时间的高 pH 流动相的使用会大大缩短色谱柱的使用寿命。
对这种酸性或者碱性的小分子的有机物的 $$lc-MS 的分析可以考虑用 HILIC 色谱柱。
