主题:【已应助】【求助】为什么要进好多针之后才能出峰呀?
浏览0 回复19 电梯直达
coffee8
今天刚跟同事一起做牛奶的三聚氰胺,仪器是waters的液质
HILLIC柱子
开始跑标准品的时候,进了十几针都不出峰,同事说就是这样,进几针之后就会好的。
果然十几针之后出峰了 不过比平时的时间晚,同事说正常,再进几针就恢复了
一点没错 完全像同事说的那样。问为什么会这样,说工程师也解释不了
不会吧?总会有原因吧?那位版友知道呀?
麻烦给解释一下!!!
lmchen2010
真有经验和耐心,要我进了几针不出峰可能就要还方法了哦
coffee8
同事以前做过,知道这个毛病
可是不知道如何解决!
或许需要试试改变方法,不过这个方法在接下来的测定中应该是不错的
就在开始比较异常????
小猪飞飞
coffee8
难道是必须用标准溶液来平衡吗?
之前用流动相已经平衡好长时间了呀!
小丶风
是不是柱子问题啊?三聚氰胺可以用C18做么
2010/7/14 10:28:56 Last edit by yujianlin
wuyuandaai
他用的那个柱子是专门做三聚氰胺的呢!我也绝的是液相的原因!要是我的话,进了几针没有峰,我肯定不在考虑这个方法了,而是另想方法了,真是耐心啊!
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
C18需要加离子对试剂呀
笑对人生
zhufangwei
你的条件是已经确定下来了,还是正在摸索条件,同一条件下多走重复结果一致才能说明问题。
coffee8
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:
方法已经确定下来了
只是中间换过C18的柱子,刚换上柱子准备做三聚氰胺的话就会出现这样的情况
有版友说可能是锥孔脏了?
不知道该怎么清洗呀
