液质联用仪器: 问题1:打开氮气、氦气后,打开应用软件,发现氮气流速在6~7左右,正常情况下应该在60~70左右,后来检测到钢瓶分压表与塑料管接口处漏气,管道进入仪器出不漏气。维修好后,重新打开,发现流速还是上不去,所以考虑是不是气体管路哪里有堵塞?如何解决? 问题2:色谱泵打开后,要查看基线,发现软件和仪器连接不上,拔了接头重新插,重启电脑试过了还是连接不上,提示信息:“993 seize failed;984 seize error 61 AT C:instrument report an error ”,看不懂啥意思?怎么做才能连接上? |
