主题:【求助】HPLC数据处理
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
本人使用的是赛默飞u3000液相色谱
现在我的情况是:
比如说我有一个序列A,这个序列中有一种物质a的标准曲线样品,我会处理这些样品生成一个物质a的标准曲线,结果也不错。
但是现在我有了一个新的序列B,还是测物质a,但是这个序列我没有做标准曲线样品,我调用上次的处理方法,序列B中的积分都正确,面积也显示,但是不能显示物质的浓度,软件提示是没有标线。
我想问:
如何设置才能以后新的序列测同一物质调用以前的处理方法可以正确显示物质的浓度。毕竟我不可能每次做标线
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
变色龙好像可以把a序列里的标准曲线数据复制粘贴到b序列里面然后计算试试。
或者先建一个标准曲线序列采集好数据后保存起来,每次使用时复制一个新序列添加样品即可。
2019/7/5 11:46:44 Last edit by zhx_fs_ln
通标小菜鸟
如果是你变色龙软件的时候话可以将上一个序列中的标曲几个点的数据文件复制黏贴到新的序列中,然后再进行分析
手机版: HPLC数据处理
