主题:【分享】新柱上机,其它峰都正常,但增加了杂质峰个数,或者时不时出现“鬼峰”,是色谱柱有“流失”吗?
浏览0 回复0 电梯直达
1、样品不变,连续3针进样,检查“鬼峰”是否稳定存在且大小一致,如是,可能来自样品溶液(样品降解、样品瓶污染)都有可能。
2、连续2-3针空针,可以检查“鬼峰”是否来自流动相的污染,或是柱上残留(后者通常峰越来越小)。
3、连续进针时,峰的大小变化规律、以及峰保留/峰形的谱图,可以用于参考判断。
4、最后注意样品过滤器膜材质,是否会造成吸附和/或溶出。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
