主题:【求助】莫名其妙的杂志峰。。。。。
浏览0 回复28 电梯直达
happy9999999
仪器:安捷伦1200 有在线脱气装置  手动进样器
流动相:四氢呋喃
流速:0.8mL/min
注温:35
示差检测器温度:35摄氏度
    不论进什么样品,包括进纯四氢呋喃都会在24分钟以后出现3个倒峰,进纯THF时,前面均为直线,一旦到了24分钟以后就会相距出现3个倒峰,很诡异的,不清楚是哪里出的问题,四氢呋喃使用前一律蒸馏过,而且用油膜过滤过,应该不会有问题,都是第一天蒸好,第二天早上过滤后使用的。
    尝试过
    1、换新的四氢呋喃流动相        未果。。。。
    2、冲洗进样器,冲过以后,不进样只搬动进样器在inject和load之间切换,出来的色谱图为直线,进纯四氢呋喃后,24分钟以后有倒峰,然后再在inject和load之间切换,出来的色谱图24分钟后有两个倒峰,比进纯THF少一个,而且面积也较小。。。。。。。。    判断可能是进样针有污染
    3、换了好几个针,24分钟后依然有倒峰。。。。。。。    无奈了,难道我留存的THF被污染了
    4、从四氢呋喃流动相溶剂瓶中新取四氢呋喃,进样(纯THF)。。。 依然24分钟以后有3个明显倒峰
    现在倒峰问题依然存在,一个星期了,不管咋整24分钟以后都有倒峰出现,大侠们帮我想想,这个到底是哪里出问题了呢,哪个环节可出的杂质进去的呢。。。。。。。。。。郁闷的我都要发狂了~唉
爱杰杰
是不是进样器有污染,每次都是固定时间出现倒峰估计就是进样系统的毛病
happy9999999
可是我都冲洗过了呀。。。而且不进样切换进样器后也没有峰出现呀。。。唉~~~~~
知足常乐!
原文由 happy9999999 发表:
基线是平的,进流动相都有峰,那肯定是进样系统污染的啊
happy9999999
原文由 wenshaowei-2008 发表:
难道我清洗的方法不对么。。。。。。
那应该怎么冲洗呢
我冲洗的时候就是用个针管配着一个白色的头头的,然后对着进样器冲的么。。。  打在inject的位置上。。。
如果不对那应该怎么冲洗内 请大侠详细的告诉我下 谢谢拉~~~~
Last edit by happy9999999
老多_小多
happy王子矜
先空采集一针,看看是不是进样系统的问题;
如果不是,
流速降低或升高,看看位置有什么变化没
slake99
你走基线洗涤时候进样阀可板到进样位,看看效果。
有水有渝
sdzb1982
原文由 wangzijin 发表:
如果不是,
流速降低或升高,看看位置有什么变化没
对什么样也不用进,把进样阀空搬一下,看看在同样的时间还出不出峰。
如果有那就是进样系统的问题,没有那就要再考虑其它原因。
ellery
四氢呋喃先不要处理了,直接进一针看看啦!
还可以进个其他溶剂试试,比如异丙醇,应该是互溶的吧!
