主题:【求助】GCMS校准曲线
浏览0 回复6 电梯直达
lin01
我司新购买一台岛津GCMS-QP2010,使用标准物质制作校准曲线必须达到以下两个条件:
1.校准曲线的线性:R,R^2>0.99,曲线才OK
2.曲线作成后,注入其中一个标准物质,确认其浓度需<校准曲线浓度±10%,曲线才是OK的.
请问各位:1.上述书面内容是在哪个标准里面的?
          2.是否每种型号的GCMS它的要求都不同呢?
谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 lin01 发表:
谢谢
以前看讲仪器使用理论的书都这么说,至于说怎么来的,这个应该是数据统计和研究的结论吧。
这个要求对不同厂家的仪器都是适用的。达不到这个要求说明仪器有问题。
安平
不懂色谱
为什么要必须达到才行?难道达不到就不能往下走吗?
戈壁明珠
楼主,如果可能的话,查一下质谱校验规程,看看有没有相关论述。
lin01
那是否所有的仪器均需达到那两个要求才可以呢?
这方面的书面资料,不知哪位大虾有,请帮忙提供.
谢谢
深蓝
原文由 lin01 发表:
谢谢
那两个条件应该是根据经验得出来的。如果达不到,说明你的仪器不适合测试,就是存在问题
