主题:【求助】气质卸传输线忘了关质谱了
浏览0 回复34 电梯直达
bishuiyxj
气质卸传输线忘了关质谱了,会有什么影响,会使硬件坏吗
该帖子作者被版主 WangYi2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
传输线只是对MS接口的加热作用,一般不会对质谱有很大影响。但请问卸传输线的时候,毛细管连接质谱吗?不会质谱进入空气吧?
symmacros
也许我理解有误,请问楼主是怎样卸传输线忘了关质谱的?是没关质谱就完全去下传输线,还是仅仅脱开加热电缆?要完全拆卸传输线部分,会有大量空气进入质谱腔,可能会对离子源和四级杆有影响。先关机,后仔细检查再说。
bishuiyxj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
发现之后质谱很不稳定,待会状态为busy,待会与not connected,heaters灯也不闪
bishuiyxj
应该是进入空气了,结果会怎么样
symmacros
原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:
先关机,待完全停下了后,安装好后,在重新开机试试。
symmacros
应该是进入空气了,结果会怎么样
空气进入热的离子源和分析器,有影响,不知道持续多长时间?
symmacros
symmacros
一般讲尽量避免空气进入质谱腔,特别是加热情况下。不知道楼主当时离子源和四级杆的温度是多少?也许影响不严重,要看运气了。另外就是不会的楼主用什么泵,对分子泵比扩散泵的影响要大。
bishuiyxj
是ISQ的
bishuiyxj
离子源150,传输线100,用的分子泵
