原文由 wodedipan(wodedipan) 发表:
最近我的7890,点火很困难基信号很低。检查整个仪器发现有可能是检测器喷嘴堵了,试拆仪器吧!找来工具就动手了。
可惜网速太忙。
喷嘴有些堵,可能会造成点火困难,也会造成基流信号降低。是安捷伦的7890?如是先不要拆卸喷嘴,将检测器接色谱柱段的接头拆下,在检测器接柱接头端有一根较细的管,那就是喷嘴下部。关闭仪器等检测器温度降近常温时,用仪器附件中的细钢丝,顺着检测器下的细管通通就会好。正常情况下细钢丝可以通到喷嘴外端,在检测器上面可以拿到通上来的细钢丝。
