主题:【求助】用岛津Ir-1+Aim8800检测微小样品,能量低测不出结果怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
hzw94992
单用主机配ATR附件检测体积较大样品,能得到较好的谱图,但用主机Ir-1+Aim8800检测微小样品时,扫描时能量低,不超过0.01,咨询厂家要10以上才可以,操作步骤都正常,不知道问题出在哪,有请高手朋友们指点一下
该帖子作者被版主 zengzhengce12积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ghcily
zwyu
显微镜用的是透射?反射?ATR?聚焦好了么?MCT加液氮了么?光路切到外部了么?
2011/12/10 10:26:24 Last edit by zwyu
hzw94992
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
有可能没有对准光路
检测前确认过投射模式下黑色背景的中心为一亮斑,其他还需要调整吗?
hzw94992
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
1、显微镜用透射( Trns),没用反射,ATR是主机那边的附件没使用的
2、使用前加了液氮,检测时剩多少就没检查了,液氮是冷却保护用的,有影响吗?
3、按工程师提示检查光阑为外部(external)
zwyu
hzw94992
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
你前面说的那个亮斑边缘清晰吗?
没特别留意边缘,但总体上比较明亮和集中,光路部分只要调整好这个亮斑就可以了吧?
zwyu
所谓亮斑清晰,边缘锐利,其实是粗调聚焦状态。如果你的显微光路根本没聚焦,那谈不上有多少能量。
原文由 hzw94992(hzw94992) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
你前面说的那个亮斑边缘清晰吗?
hzw94992
就是说调亮斑只是粗调,那怎么微调确保光路聚焦啊?
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
你前面说的那个亮斑边缘清晰吗?
zwyu
你先把粗调调好!
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
你前面说的那个亮斑边缘清晰吗?
fyrebecca
你测量的是什么样的样品,是否能透光啊?说是否聚焦好?
另外可以选择一个颜色浅的薄膜或金刚石附件压好的样品做透射,看看效果如何?
