主题:丙二醇和二甘醇
浏览0 回复45 电梯直达
diamond
该帖子已被茅茅设置为精华; 奖励积分记录: 茅茅(5分)
假药事件大家应该都有所耳闻了,今天的报纸上看到原来那家厂的质检科没人会看红外光谱图,只是直接把原料作个图谱就用了,害人阿!看见版内有人问二甘醇的图谱,在此就把丙二醇和二甘醇的图谱都贴上,希望以后不再发生这种可怕的事。
clb
夭夭
茅茅
可以清楚地看到,在700-1000cm-1范围,吸收峰的位置和强度,还有数量都有明显差异。
clb
能不能详细解读一下,哪几个峰,都是什么基团/键的?
夭夭
znconi
仪器信息网紧跟时代热点,齐二药的事这么快就有反应,不错.
wanneng10000
tomdreams
请教,这两种物质液膜法怎么做呢?
比如使用多厚的KBr(或者其他)片,应该多厚的液膜?
lenovο
唉,落后害人那!那个检验员的水平差,老板怎么会这样用人。联想到很多厂买仪器只是摆样子,应付检查,有些根本不会操作,这些都是应该好好整改,否则肯定会出第二个齐二药。
shadow
能不能进一步介绍一下它们的理化性质?,谢谢各位
手机版: 丙二醇和二甘醇
