原文由 木有才(xgy2005) 发表:
按国标推荐方法:干燥110度、40秒;灰化1000度、30秒;原子化2800度、5秒,
而仪器本身提供的在灰化温度1200度;原子化温度2500度时,以20微升进样量0.9ug/L的标准溶液测出的吸光值为0.1A,
如果分析人员设定的程序是:110度40秒;1200度30秒;2500度2秒;2800度3秒,则测出的值非常大,空白吸光值0.118A
我没太看明白哈,我划底色的两个有什么差别吗?那个2800度3秒是净烧温度是时间吧?按这个条件会差那么大吗?
铬的原子化温度是要高一些,而且用石墨炉做峰行会严重拖尾的,我以前做过,解决不好,所以改用火焰法了,我觉得在线性范围内,吸收值还是高一些比较好,灵敏度高啊,呵呵
