主题:【第六届原创】从GTA报错水温高开始~一路维修走到底!
浏览0 回复12 电梯直达
yingluo-sky
维权声明:本文为yingluo-sky原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    某月某天,我开始做实验,仪器安捷伦AA240-FS开机正常,自检通过。但到下午两点开始报错F8104: GTA水温高!遇到这样的问题,我是从这些地方解决:
循环水机,可以将水机的水换成超纯水等;将冷凝水机设置为24°,室内温度设置为23°,这个时候发现我们的循环水机的按钮坏了,在工程师的电话指导下把它拆下来,开关接触按钮发生氧化了,遇到此类问题,其实只要用橡皮擦一下就可以了;同时建议大家用温度计测量一下实际水温。
          等循环水的问题解决了以后,我惊奇的发现怎么还是没有好啊?通过联系工程师,说可能是这里坏了,摸摸后面好像也没有冷凝水,传说中的温度传感器GTA9596,安捷伦报价4000不到一点,但是在淘宝竟然只要25.5元,但是很可惜,当我换了AD590JH,仍然还是在报错,我内心顿时不淡定了,因为我知道这次出大事了。
          经过沟通,真的是反复的沟通,同时安捷伦工程师也过来检查过,轻飘飘的说主板坏了吧。17,真的是这么多啊,通过我的聪明才智,我联系到了民间的高手啊,报价5000给我修好啊,我同意了。
  进入正常维修程序,换了主板上的温度运算放大器,貌似是换了一组,但是奇迹还是没有发生,还是不行,同时5V的指示灯也按了,不会越修问题越大吧,我真的是悔不当初。
  把这个板子拆回去,下面这块也拆回去了,测量了半天的电压,没有问题啊,真的是没有问题啊,老师傅仔细研究了电路图,打了个电话,让我看看机器后面的第四根保险丝,原来问题就是这里啊,保险丝烧了啊,换了保险丝,电路最后通了啊,终于结束了~
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
夕阳
到底是哪里的故障啊?是水冷循环机还是仪器的温度控制电路?
夕阳
夕阳
保险丝是哪里的?起什么作用?
检修仪器首先要检查电源供给,这是一般常识啊?
为了一只保险管,换了一组电路芯片,貌似有些走弯路了啊?
yingluo-sky
肯定是主板上的温度放大器有问题,在我报修的时候,电源是通的,保险丝是好的,它只是不断的报错水温高,是到我第二次认为修好的时候,我一装主板发现5V的电路是短路了,继而发现保修丝断了(仪器有15V,15V,5V,共有5根保险丝,每个保险丝应该控制不同的电路,电路通的话指示灯是会量的)。温度传感器其实关键零件就是AD590JH,嵌在电路板正中心的。
qq250083771
夕阳
原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:
那楼主烧断的是多少伏电压的保险管啊?
yingluo-sky
原文由 夕阳(anping) 发表:
那楼主烧断的是多少伏电压的保险管啊?
5V的,其实以后大家遇到主板更换的话,可以先维修,特别是江苏地区有很多厉害的维修专家
for_knowledge
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
那楼主烧断的是多少伏电压的保险管啊?
楼主在报修时5V 保险管是好的,为何后来又被烧毁了啊?
如果是因为5V电路短路的原因造成的保险管烧断,那么楼主是如何找到短路点的?
此外楼主能否将温控电路传上来看看啊?
夕阳
