原文由 andy6871 发表:
首先,谢谢您的指点。还有一个问题请您指点迷津,“存储光学温度控制方程”一般在什么情况下要用到。我现在用的石墨管是国产的,就存在这样的问题,干燥曲线的出现时的温度和正常的显示温度相差170摄氏度左右,这正常吗?
光温校正是在每次更换石墨管后必须进行的,当然选择电流控制石墨炉方式时可以不必进行校正。但是为了得到更好的数据,石墨炉分析时最好使用光温控制方式。
值得注意的是,仪器给出的温度设定值是按照标准石墨管的阻值预先设定好的;在Z-2000
原吸中,石墨管的阻值是33毫欧姆,楼主选择的国产石墨管符合这个阻值吗?如果不符合,即使做了光温校正,据真实温度还是有差距的,这需要注意。
此外楼主是如何判定国产管的实际温度与显示值相差170度的?
