主题:求助原子吸收做铅的经验
浏览0 回复50 电梯直达
liuxx286
求助原子吸收做铅的经验,我刚刚接触到石墨炉,所以请教各位大侠我如何才能准确把握呢?谢谢赐教。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
似水流年
我认为有以下几点1清洗好所用的玻璃仪器,用20%的硝酸浸泡过夜清洗干净2寻找好最佳的灰化原子化的温度,3调好仪器的状态灯电流通带宽度设好4配好标准溶液这只是我个人的想法供参考.
大海
我做铅也有半内之余了,开始我也是遇到这样的问题,请教其他专家的结果就是杯子不干净,灰化温度高,还有石墨管的使用次数等
我个人认为,也是取得了一定效果的就是:首先,小杯子要洗干净,最好是强力冲洗,我已经作过试验,强力冲洗可使杯子之间的重复性提高十倍。在石墨炉做铅的标准曲线很难使拟合度达0.99问题上,我建议:首先,波长不要使用217,最好使用283.3,即使你的主标准为10ug/L也可以用;其次,你的铅灯电流不要太小,我现在一般选用8 mA,GFTV 还不是很清楚;最后一点也是我的经验证实的,每一次做铅,我都要试做一下标准曲线,因为每次开机后第一次标准曲线根本就不成线形,但再做第二次时,就很好了,一般都在0.993以上,即使石墨管已经达600多次(我指的是国产普通管,长寿命管当然更了)以上,仍然可以取得很好的拟合度。
silin
楼上兄弟的经验非常值得借鉴,我想再补充一点可能不太容易让人注意的,就是配样的玻璃瓶最好是同一批产品,避免外界带来的干扰因素
牙子掉光光
一般石墨炉都不好做,你还是用氢化物好一些,能到0.999以上.
riverliwei
13752856833
各位同行,我想请教一个问题:做铅的时候标准出的峰很好,但是样品出的峰却有很严重的拖尾现象,是什么原因造成的?怎么解决?谢谢了
13752856833
13752856833
我是用日本岛津的原子吸收分光光度计(AA-6800),用的是自动进样器,但每次做出来的结果都不太理想,什么原因呀?
djs
原文由 13752856833 发表:
我也是用日本岛津的原子吸收分光光度计(AA-6800),有时间交流交流。
我也觉得Pb很难做,标准有时做4-5次都不成直线。
djs
原文由 13752856833 发表:
拖尾现象通常是因为原子化温度不够。你原子化温度是多大?
