主题:【已应助】化妆品重金属检测过程中干扰问题
浏览0 回复2 电梯直达
颜团子
公司要认证,准备用原子荧光和原子吸收做汞、砷、铅、镉这四个基础金属元素。
最近在筹划方法验证方案,详情请假各位化妆品检测大神,化妆品的重金属元素用以上两种仪器检测,其中
1.  样品基质(粉类、霜类、乳液类、膏类、水剂)对着四项预处理以及检测过程中会存在有干扰项目吗?
2.  验证方案中需要添加不同基质干扰试验吗?
3.  还是说有机物、高盐、酸处理等相关干扰项目可以通过简单的预处理,类似于水浴挥发、加改进剂等手段简单去除?
4.  大神们有什么可以去干扰的经验之谈嘛?
拜托各位大神,想在就想在验证认证的道路上少走点弯路,领导也是催得紧-。-
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/12
肯定会有的。
楼主,如上图,基质效应是要做的。
楼主,关于干扰的因素太多了,除了样品的玻璃器皿、环境条件也有可能影响,建议不必考虑太多,按上图内容做好即可。
获取验证码
关于化妆品汞砷铅镉四项检测中,样品不同基质(粉、霜、乳液、膏、水)对预处理和检测过程中干扰问题,
1.  最近在做化妆品这四个元素的方法验证方案,请教各位有大神有必要在方法验证方案里体现并做不同基质的干扰性试验?
没必要,一般是使用有证物质做准确度和精密度实验,若没有,考虑不同基质下的加标,从而确定准确度和精密度实验。
2. 会因为基质的不同导致干扰,从引起检测值异常吗?
会的,基质不同,会存在干扰问题,需要如何扣除 像使用ICPOES,针对基体干扰,可以考虑选择同元素不同波长,或者做拟合扣除 类似VARIAN的FACT技术,PE的MSF扣干扰或者IEC校正,或者标准加入法等,但实际上测试大部分样品不一定都会遇到基体干扰问题.
3. 通过化妆品技术规范里提到的水浴挥发醇类有机物、赶酸、加改进剂方法,还有什么其他经验之谈的去干扰嘞?
干扰还可以选择不同谱线,具体使用不同设备分析如ICPOES的话就是我提到的FAct,IEC等
4. 回归问题 1
同问题1答复一样。
肯定会有的。
楼主,如上图,基质效应是要做的。
