主题:[讨论]由于实验室装的窗帘比较薄,阳光可以透过,对原子吸收仪有影响吗?
浏览0 回复2 电梯直达
夜市
具体情况是:阳光可以透过窗帘射进实验室,但没有直射在仪器上,会有影响吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小古
很难有影响。因为影响的唯一途径是从主光路进入,这一点很难。如果有影响的话,说明设备密封有问题。可以按下面方法检查:在仪器能量稳定的情况下,挡住阳光或是把仪器可能进光的部位挡住,如果能量有变化,说明有影响,如果没有,基本OK。
夜市
按你说的方法试一下,确保没影响才好。正在申请装厚窗帘。
另外,大家所使用的仪器用完后会用防护罩把仪器罩起来吗?
如果有,具体是什么材质的?
