主题:【求助】原子吸收火焰法测铅,重复性差
浏览0 回复21 电梯直达
litianwan
原子吸收火焰法测铅,连续10次测100ppb的铅标准溶液(4%的乙酸),重复性差,RSD在10%以上,不知是何原因造成的,请各位高手帮忙
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wkw_0_74
精灵鼠老弟
原文由 litianwan 发表:
是不是乙酸的干扰,铅的检测波长短,有机物干扰大,建议重配铅标准溶液或改用石墨炉作
夜市
100ppb的铅用火焰法测定时不时太低了点。
我一般1ppm的铅用283.3波长测定ABS只有0.02—0.03之间,是浓度太低了吧。
小狗不理
原文由 raoqun20 发表:
是,浓度太低了。
zgl001
wnbgg
lsyzsdx
浓度太低了,火焰AAS的灵敏度达不到,可以使用富集管,或用石墨炉问题就解决了.还有部分ICP也可以分析乙酸基体里元素,可以试一下.
baohuanxin
做牛做马
hljzjyljw
原文由 litianwan 发表:
就是深度太低了.什么火焰原子吸收都一样,你如果用217.0nm波长的话,也是如此.如果你用的是283.3的话,能达到这样的精密度的话,那就是不错的了.
