主题:【求助】关于涂膜中可溶性元素的处理及计算方法
浏览0 回复37 电梯直达
cjtl
我想向大家请教下,我最近在检测油漆中的可溶性钡含量。我是用振荡法,25mL0.07mol/L的盐酸溶液吸入0.5g样品中,振荡1小时,静置1小时再用ICP检测,同一个样品可数据却相差300-400ppm。我的计算方法是,ICP检测出来的数据×50/样品的质量,请问这方法对吗?有人说应该是ICP检测出来的数据×25/样品的质量,到底哪个对啊?谢谢!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
chenwr
“25mL0.07mol/L的盐酸溶液吸入0.5g样品”,这个表述有误吧,你的定容体积呢
cjtl
应该是用移液管将25mL的0.07mol/L的盐酸溶液移入称有0.5g样品的50mL具塞瓶中。
cjtl
我实际是这样操作的,但是搞不懂。我吸的25mL盐酸溶液是不是把0.5g的样品稀释50倍啊?
chenwr
原文由 cjtl(cjtl) 发表:
你实际只有25ml溶液,何时定容到50ml了
cjtl
chenwr
原文由 cjtl(cjtl) 发表:
所以我最后的公式中应该是×25才对,是吗?
对呀,你就没有到50ML啊
cjtl
如果我是移液管移了50mL的盐酸溶液,那最后的公式中的倍数就是2,是吗?因为是半路出家做这个,所以有很多问题不懂,还请多多赐教,谢谢!
chenwr
原文由 cjtl(cjtl) 发表:
这个不是倍数问题,就是加入50ML溶液,也就是说,定容体积为50ML
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
cjtl
真的太感谢了!那再请问您下,有没有对滑石粉、沉淀硫酸钡等这些粉料的前处理方法啊?最近被这些问题困扰啊!
cjtl
我做的沉淀硫酸钡含量一会儿400ppm,一会儿4000ppm,真不知道该怎么办才好了。
