主题:【求助】求 烧结矿怎么测银 , 铅,锌,用 原子吸收分光TAS-990的
浏览0 回复21 电梯直达
ybhetao5
求  烧结矿怎么测银 , 铅,锌,用 原子吸收分光TAS-900的 方法,哪位大侠知道的,麻烦告诉下,谢谢。。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
这个跟仪器没有什么关系,一般把样品处理成溶液,高的火焰法,低的石墨炉,得自己慢慢摸索
dahailangtao
配好标液,做好曲线,上机测试就行了呗,具体问题具体解决哦
秋月芙蓉
全消化处理样品,然后用原吸测定
火焰法测高含量,石墨炉法测低含量
ldgfive
原文由 ybhetao5(ybhetao5) 发表:
这个应该是发到前处理版面上的,看看那边有没有懂行的
马踏飞燕
童话仙子
狼牛牛
粗糙的话溶两份样 一份测定银 一份测定铅锌 应该很简单的 我直接用电热板熔矿了 都不用消解仪
悠旸
这样前处理的一个样品的时间大约是多长呢?
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
狼牛牛
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个得看您用什么器皿 用烧杯的话三小时左右 用聚四氟乙烯的话可能要六七个小时!具体时间还真没记  呵呵
悠旸
为何四氟乙烯器皿比烧杯多用一倍的时间?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
