主题:【求助】关于氘灯,元素灯的困惑。
浏览0 回复19 电梯直达
holyvarian
如题,火焰仪器带氘灯扣背景的,可能仪器型号不同,操作不一样,我们是检测前要优化元素灯,就是灯座下有两个旋钮能调整灯的4个方位,从而获得最佳灯信号,优化的时候如果检测元素的吸收波长在190-400nm内的,一般都是默认为氘灯扣背景,此时也会显示氘灯的灯能量,氘灯也是对应有两个旋钮可以调整光斑。
我们有两个要求,1:氘灯光斑跟元素灯的光斑要尽可能重合。2:关于灯能量,一种说法是调整至元素灯能量值最大,还有一种是指使元素灯能量值和氘灯能量值最接近
我的困惑是:上面我提到的三点,最好按那种方式调整才能最佳的检测跟扣除背景呢?
还有就是元素灯的增益值是什么概念?增益越低越好呢?还有越接近文献显示的元素灯增益值越好?(有个文献有各种元素灯相对应的增益值。)
求各位老师解惑,十分感谢,不是针对我问题的也行,只要是关于元素灯、氘灯、增益有关的请不吝指教。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
夕阳
应该是第一点和第三点才对,即:“1:氘灯光斑跟元素灯的光斑要尽可能重合。”和“还有一种是指使元素灯能量值和氘灯能量值最接近。”
holyvarian
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢安老师。
夕阳
此外。“增益”一词不是单指阴极灯,而是一台仪器的一个综合指标,其中包含阴极灯的电流大小,光电倍增管负高压的大小,这二者要有适当的配伍。
首先,灯电流不能过大也不能过小;过大发射谱线变宽甚至产生自吸;如过小则信噪比变差。
当灯电流一旦确立后,再用负高压调整到100%T。
当然,这些工作依据仪器功能的高低,即可用手动完成,也可由仪器自动完成。
holyvarian
原文由 夕阳(anping) 发表:
这个有点深了,可能仪器不一样,不很理解。
wangjunyu
不知道楼主是使用那个牌子那个型号的仪器呢。扣背景的话只要两个灯的光斑尽量的重合 扣除才能准确,通常氘灯光强是要比元素灯要低。一般是要降低空心阴极灯的光强使两者的能量相近
holyvarian
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
瓦里安的,看来您的意见跟安老师的一样。谢谢指教
马踏飞燕
元素灯能量值和氘灯能量值最接近
用的是这个,能量增益每个厂家的仪器有规定
ldgfive
氘灯和元素灯光斑一定要重合,且在同一负高压下,氘灯能量和元素灯能量要接近一致
holyvarian
holyvarian
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
元素灯能量值和氘灯能量值最接近
你说的每个厂家仪器有关于增益的规定,也就是说增益并非是越小越好喽?是越接近厂家指定的增益值越好?还有增益这个参数对检测结果的影响大吗?
