主题:【求助】用石墨炉测样品时出现双峰、拖尾
浏览0 回复15 电梯直达
zh860717
用石墨炉测样品时,每个样品都出现双峰现象,甚至还有拖尾,请教各位,双峰和拖尾各有哪些原因呀?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原文由 zh860717(zh860717) 发表:
(1)灰化温度太低,致使共存物在原子化阶段先期出峰(如果为了防止造成灰化损失可使用基体改进剂)
(2)原子化温度不够
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
ldgfive
灰化温度过低,灰分没有完全去除
原子化温度不够
zh860717
可是做标准曲线的时候,标准溶液没有出现双峰啊,还是温度设置的问题吗?
egaoyuan
标准溶液是没有基体的,可你的样品是需要在原子化前把基体赶走,出来双峰有可能是在灰化阶段温度没够,基体没赶完全,到了原子化的时候先出来基体的峰,然后又出来了被测元素的峰。
2010/8/31 15:42:57 Last edit by egaoyuan
zh860717
请问样品空白有没有加入基体呀?因为样品空白没有出现双峰
egaoyuan
样品空白是没有样品的吧?所以怎么能出两个峰呢?
ldgfive
标准样品和测试样品的溶液成分不一样,标准样品很单一,当然不会出现双峰了
夕阳
请楼主参阅下面的帖子
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090709/1996064/
水星
qiqige-2010
整个灰化、原子化的升温程序没有设定好,再重新设定一下。
