主题:求助火焰原子吸收光谱法测铅吸光度不断下降
浏览0 回复6 电梯直达
gaogzp
我在用北京谱析通用TAS-986原子吸收,采用火焰光谱法测茶叶中铅含量时,当用MIBK溶液校零,标准样品测量完后,测样品时,吸光度为负数,且不断下降.不知为何?请各位专家指教。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
爬上牆頭等紅杏
吸光度出現負值有三種可能,第一就是本樣品中沒有含有鉛,第二,液體樣品的粘度太高,第三,基線干擾,你可以選擇另一條分析線試一下。希望可以幫到你。
wangli0317
protoss
你的铅灯出了问题了。
1.增大灯电流
2.一测一校
3.换灯
前两种方法只是权益  换灯才是王道
gaogzp
SOMS课题组
晕!!MIBK是作铅萃取用的,作空白当然会下降!!
桃子同学
原文由 居里小资(SOMS-JAMESKIN) 发表:
那应该用什么校零?水?
