主题:【求助】作标准曲线的溶液每天都要重新配么?用前一天的可不可以?
浏览0 回复64 电梯直达
mynacl
爬上牆頭等紅杏
不可能這樣做的,哪里有時間花在這方面,低溫保存起來,我們都是用完為止.
shuiqiaobi
mynacl
holycomcn
智慧的弟弟
原文由 mynacl 发表:
你是做原子吸收的标准曲线还是分光光度法的?
原子吸收的就必须每次都做
分光光度法就不要每次都做
美食城
原文由 mynacl 发表:
作什么试验,需要每一次都做标准曲线?
水晶
化学方法做标曲,一般一星期之内不需要做整条标曲,只要做零点和标曲最高点0.3与0.8倍的两点,相对误差不超过百分之五,原标准曲线可用。离子色谱的标准溶液可放半年做出来的标曲不会有太大的区别。好多东西要自己去摸索,别人说的不一定都对。
hyhlly
我认为保存期限和浓度有直接关系吧,如果浓度在ppm级,这样用没有问题,但是如果低于1ppm的话最好事先用现配制吧!
love7099
溶液不用每天都配吧,就算是原吸也只是每次都做标准曲线而已.
智慧的弟弟
不好意思,刚刚看错了
原子吸收一般都是做重金属
重金属溶液比较稳定,一般不需要天天配置
