主题:【讨论】开关机原则“先开后关, 后开先关”原则
浏览0 回复21 电梯直达
tszat
气路必须先开空气压缩机, 待一定空气压力和流量后, 才能开乙炔气点火, 关机时必须关闭(切断) 乙炔气源后, 才关空气压缩机。如果开关机程序操作混乱, 极容易损伤或烧毁电气设备, 甚至发生严重安全事故。
所有仪器都是吗?
tianru的爸爸
原文由 tszat 发表:
所有仪器都是吗?
好象不全是,但基本上都是。
就我知道的,有一个例外:投影仪,其它都可以先关掉,它需要散热,不能先关。
zhangqixue666
小兵
跟气体打上 交道的仪器估计都差不多是这样,毕竟“最迟开最先关”可以减少很多事故,安全系数会大一点。
williamliao
夜市
zealot81
shijian728
case06
w6868
顺序都是这样的,不过现在就是错了!发生危险的机会也不会太大,很多仪器现在都有安全保护措施!会提醒你的!不过还是小心为妙!
stonker
