主题:【原创】再说油脂样品重金属测定
浏览0 回复8 电梯直达
wnnzl
    前一段时间论坛上开过一个食用油重金属测定的在线讲座,最近正好在接触该类样品,经过这段时间的对样品的测定,有几点体会
    1,食用油中铅,镉,铜含量较低,甚至未检出,铜相对高一点,在0.1mg/kg左右
    2,用震荡浸提的方法来做前处理测定铅,镉,无法得到验证,因为找不到合适的样品进行验证,样品中这两种金属含量太低了。
    3,加标回收不是可靠的验证方法,因为确实不知道重金属在油中的形态‘
    4,铜的测定用湿法和震荡法经过对比,趋势一致,还需大量样品验证
    5,湿法消解,采用合理的酸体系也没那么难消解,0.5g称样半天差不多可以消解完全。
秋月芙蓉
5 一般混酸体系会用到高氯酸,对石墨炉测定一定有影响
arvid2007
请问楼主您采用的是什么混酸体系?能否讲讲您这段时间是怎样做消化样品及检测的?
秋月芙蓉
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
是的,不妨和大家分享哦
littlelitt
湿法消解出现碳化了就比较麻烦了,还有0.5克对于湿法来说好像有点少了
wnnzl
0.5g 加10ml硝酸,过夜,次日消化至2ml左右,冷却,分两次加10ml双氧水,消化至2ml左右,加5ml混酸(4:1)消化,近干,定容10ml
wnnzl
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
是的,不妨和大家分享哦
arvid2007
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
是的,不妨和大家分享哦
混酸是指硝酸:高氯酸=4:1吗?
初学者&九点虎
