主题:【求助】钠的吸收度偏小
浏览0 回复13 电梯直达
lijin79833313
各位版友,你们在589.0nm处测定钠离子的时候,吸收度一般是多少啊?我试验中,钠离子浓度为5ug/ml,吸收度为0.112,是不偏小啊,另外,为了防止灵敏度过高,加入了钾离子,浓度为1mg/ml,空白的吸收为0.005,有做过的高手,帮忙判定一下是否正常。谢谢了!!!
gxyqfx
evenkiss
吸光度有点低,换个水(比如哇哈哈)做一下空白,比较一下两个空白的吸光度差别大不大!
wangjunyu
仪器的条件是不是调节到最优位置了,如炉高 和助燃比等条件
悠旸
夕阳
lijin79833313
秋月芙蓉
zihan_love
wmj31
为了防止灵敏度过高,加入了钾离子?加入钾离子是为了防止钠的离子化吧?
wmj31
仪器型号不一样,灵敏度也不一样。不过楼主你的吸光度很低了。钠离子浓度为1ug/ml,吸收度为0.6左右。
