主题:【求助】测中链甘油三酸酯中铬含量
浏览0 回复13 电梯直达
千里一盏灯
对不起,发错地方了,求版主删除此贴
千里一盏灯
对不起,发错版块了,哪位版主帮我挪个地方
挪到原吸版块
mengzhaocheng
好的,我帮楼主转移一下帖子。欢迎常来我们紫外可见版块。
秋月芙蓉
fengmo4668
wmj31
上次做过这个,不成功。我们上次要测的元素比较多,而且限度比较低,如果用方法上直接用甲基异丁基酮(MIBK)直接溶解做的话,是没法做的,进样针会堵住,除非你拿甲基异丁基酮当做清洗液,不过这样很不好,MIBK这玩意有毒,而且味道比较大啊。
如果你就做一个元素的话,不要按方法来,自己弄个把。
秋月芙蓉
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
火焰做吗,貌似检测限不够吧
秋月芙蓉
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
特别是要到的溶剂甲基异丁基酮,很不好玩。
貌似还有石墨炉法?
wmj31
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
火焰做吗,貌似检测限不够吧
就是石墨炉做的,石墨炉的进样针会在进完样品后,接着用水清洗时,残留的样品会粘在进样针壁上,堵住进样针。
秋月芙蓉
火焰做吗,貌似检测限不够吧
貌似石墨管还要涂锆?是这样吗
wmj31
火焰做吗,貌似检测限不够吧
貌似石墨管还要涂锆?是这样吗
是测铬吗?直接用ELC长寿命石墨管测了。我也忘了方法上有没有要求涂锆。那时候没找到纯度更好的MIBK,所以用了分析纯,那个背景高啊,都有1.几的背景了,直接把我无语了。后来做其它的实验比较紧,就没再实验做了。
2011/11/26 23:06:17 Last edit by wmj31
