主题:【求助】请问北京瑞利120B型AA精准度能精确到百分之几?
浏览0 回复4 电梯直达
lixuejiao
1.我们公司使用的是北京瑞利120B型的AA,现在测量结果不是很稳定,想请问各位高手这种型号的AA能精确到百分之几?
2.还有每天开机第一次的测量结果也会偏高,同一个样品,在第二次开机测量结果较准,请问是什么原因?(开机时间间隔4小时左右)
夜市
1.测量结果不稳定可能的原因有很多,比如灯预热、灯质量和寿命、助燃比、燃烧头高度等等。一般情况下火焰的多次测定同一样品RSD可以小于1%,条件合适小于0.5%也是可能的。
2.开机第一次测定结果偏高,楼主提供的信息太少,个人猜测是头天实验结束后没有把雾化器冲洗干净,有记忆效应。
楼主测的是什么元素啊???
lixuejiao
原文由 raoqun20 发表:
楼主测的是什么元素啊???
lixuejiao
我测的是金槽的金含量,每次测完后吸空白液约5分钟,这样的冲冼可以吗?
面对面想你
原文由 lixuejiao 发表:
先用稀酸洗5分钟,后用纯水洗5分钟,开机点火后要稳定好长一段时间,此期间也相当于在清洗。
