主题:【讨论】你的示差检测器出过问题吗
浏览0 回复20 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:54积分 状态: 已解决
你的示差检测器出过问题吗? 仪器显示什么症状? 你是如何解决的?。说的具体,图文并茂,另外奖励!
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/09/10
做糖类分析时,流动相用的乙腈和水,两种流动相分别装在两个溶剂瓶里,脱气后开始平衡系统。结果很长时间以后,系统总也不能平衡。
经过分析,认为是流动相混合造成的。于是将两种流动相预先混合后放在一个试剂瓶里,结果一切正常。
补充答案:
maples回复于2008/09/11
在整个系统中使用异丙醇过渡氨基柱,检测器总显示能量低,主要原因是因为异丙醇的透光率太低,在将异丙醇完全冲掉后,检测器恢复正常
另外使用梯度做实验是不能使检测器平衡的,基线会一直来回波动
还有温度的变化会导致检测器飘的很厉害
Tom回复于2008/09/11
问题就是用示差检测器测定糖时的灵敏度低,平衡时间长。用安培检测器时的灵敏度就比示差检测器高。
〓猪哥哥〓回复于2008/09/11
做糖类分析的时候会出现这样的情况,因为我没有做过糖类,所以很好奇。是因为混合不均匀所致的吗?我实验室用的是二极管阵列。比较好用。从买来到现在一年还没有出现什么异常情况。
立静致远回复于2008/09/11
其实这个现象是经常出现的,有时候看着下班时间快到了,还没有平衡好,就设一个流程,估计一个平衡的时间,结果这个估计时间还是短了,基线上飘。
Easy-Boy
自己先说,第一次使用时,以为很好用。平衡时间不足,结果基线就像爬山一样。
活到九十 学到一百
maples
还有温度的变化会导致检测器飘的很厉害
Tom
〓猪哥哥〓
原文由 wangboxzzjs 发表:
立静致远
原文由 easyboy 发表:
xy200609
有一次发现较长时间基线不稳,由于室温较高,接近检测器设定温度32度,通过将检测器温度调高一些,如38-40度,基线不稳得到明显改善。
dereky
原文由 easyboy 发表:
我的好像还没有出现什么情况,就是平衡时间特别长!比较耗时!莫有办法。
爱杰杰
原文由 easyboy 发表:
sappywong
原文由 03yx2 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
是混合不均匀造成的,因为示差检测器对流动相的折光系数敏感的检测器,而二极管阵列检测器,当然不会有这个问题
