主题:【讨论】烟盒包装VOC检测
浏览0 回复14 电梯直达
yuyusheng
我们公司买了台安捷伦的7890A+HS做检测烟包盒的VOC,60米色谱柱,3ml样品环,虽然检测的烟包盒都能够在国家标准内,为了做源头的控制,我对UV油墨,原纸都做检测,但检测出来的油墨结果要比油墨公司检测数值要高,不知道各位谁有更好的检测油墨方法,请赐教,谢谢。
  我用的方法是:在顶空瓶中加入约0.1g油墨,不加任何东西,然后称重,运行方法,最后将最终空瓶称重,得出差值,作为物质挥发量,得到数据中的百分比,然后求出各种VOC物质的含量。
  某油墨公司的方法:在顶空瓶中加入1g油墨,加入1ml三醋酸甘油酯,封瓶检测,得出VOC峰面积,然后结合标准曲线斜率和油墨量,得出油墨中VOC物质的含量。
  但我疑惑的是该油墨公司方法1g油墨加1ml三醋酸甘油酯挥发出来的气体,使用3ml样品环是否能够收取完毕。
  希望各位同属该行业的同仁多多帮助,谢谢。
阿du
个人觉得油墨公司的方法更可靠些,外标法定量还是可以的。
你用称量的话,准确性我有些怀疑。用纯溶剂作标样吗?
aiven
我测量的是胶水的VOC,用的是标准加入法,也用外标法测量,两种方法结果有差距。
另,油墨公司外标法加有机溶剂做什么?
日出看日落
如果你有疑惑  我建议你直接问下油墨公司是怎么检测 依据是什么?
还有你的检测方法依据的是什么?是否为国家标准所采用的方法?
ciel
ciel
先每级标液取2ml,其他条件不变,把标线建好正式做时就称取0.05-0.125g的涂料或油墨,放2ml三醋酸甘油酯,然后放进去测就可以了。
这个就是劲嘉的方法。仅作参考。
3ml定量环本来就不是全部吸收的啊。还有10:1的分流比呢。
ciel
ciel
原文由 aiven 发表:
另,油墨公司外标法加有机溶剂做什么?
因为标准溶液里面需要三醋酸甘油酯作为基质校正剂。十几种挥发性有机物都溶解在里面。
ciel
应该是参考卷烟条与烟包装纸中挥发性有机化合物的测定  顶空-气相色谱法      (YC/T207-2006)
yuyusheng
非常感谢大家的回复,我做的方法是参考质谱仪的做法,然后还看了下
HJ/T 370-2007 环保标志产品技术要求 胶印油墨 2008年2月1日实施的标准,
但里面明确写出不符合UV油墨。所以只能另想办法了。
    还有是如果计算PPM就是百万分之一,我觉得单纯使用外标法检测,不能反应原物质的VOC含量,大家还谈到了本身还有分流比,那出来的结果会不会偏小呢,我就怀疑了,然后我自己设想的方法做出来,是直接使用原物质呢,不添加别的东西,但我也相信数据是真的偏高,但对于检测如乙醇等完全挥发物质就能够准确出含量结果了,而且非常准确结果是97.3%浓度,如果使用外表换算出的PPM结果换算就出现过130%浓度。所以还要探讨啊。
    还有就是我05就是在劲嘉实习过,但当时他们只是起草中。
diamond
还不如直接放烘箱里做失重,反正里面不含水,都算做VOC,但烘箱的温度要控制好。
