主题:【求助】岛津GC-2014C基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
mnc2005chao
今日分析的谱图基线不正常,不只是何原因,请教大家一下,基线呈锯齿状、有规律。
毛细管柱刚老化,FID也清洗过,玻璃衬管也清洗了。各种气体的压力不变与平时一样。
bestalian
这样的基线问题不大,可能是电源的干扰,或其他的仪器的影响,考虑下外部有没有突然增加的用电仪器
阿宝
仪器附近又没有大功率用电器?或者磁性比较强的器件?
sjw428
mnc2005chao
长期分析有机化学产品,设定的参数一直不变。
每天第一个分析的样品是无水乙醇,基线很好很直,到第二个时基线电压值变高线不直。也考虑过气的原因,检查了没问题,FID、毛细管柱等都定期检查清洗老化,还是不知道问题出在哪。
实验室也没有添加新的用电仪器。
现在考虑是不是毛细管柱用的时间太长了,不好使了,要换个新的柱子了?
2010/5/26 11:17:25 Last edit by mnc2005chao
smthuang
你的外气路用的是钢瓶气吗,观察一下钢瓶气的减压阀压力是不是稳定的。看情况,估计还是气路里有异物。有没有拆装色谱柱,石墨碎屑在气路里会导致基线规律话波动。
多检查一下应该能找出问题,希望你能早一点解决!
2010/5/26 18:45:46 Last edit by lpr20
ljyao213
lipei0000
星际小王子
nokia121
先走灭火基线,如果还是这样,放大器有问题.
如果基线很平,那就考虑气源減压阀,的问题.
这种现象和柱子关系不大l
nokia121
这种现象和柱子关系不大l
