主题:【求助】ECD基线异常!
浏览0 回复21 电梯直达
那片海
岛津GC-2014用ECD检测器,前段时间就出现基线毛刺倒峰的现象,今天读一针正己烷后色谱图如下,基线随着柱温升高而上升,而且高得可怕,再连续读五六针,都是一样。已经老化了3小时柱柱子,也换了另外一根同类型的柱子也是跑出这样的基线,所以应该不是柱子的问题,然后我断开柱子,ECD用死堵堵上,让仪器跑升温程序,发现基线的毛刺没了,但基线仍然升得很快,所以我认为毛刺负峰是检测器之前出了问题,基线升高时检测器的问题,然后我330度热清洗检测器5小时,换衬管隔垫洗进样针,再走一针正己烷,发现问题仍然存在,是不是我思路有问题?打电话问岛津工程师,说怀疑是气路问题,气的话我们实验室是用气路的,所有仪器都是用同一瓶氮气,但其他仪器并没有出现这个问题,有一点不同的是,我这台仪器是最老的,载气过滤器是已经接近8年没换过了,而其他仪器的载气过滤器是比较新,只用了两年左右,难道是这个原因导致的吗?现在已经申请新的载气过滤器,估计下个星期到货,到时候再试试看行不行。请问各位遇到这种情况吗?如何解决呢?然后我有点怀疑是色谱柱跟检测器的接口之间有点漏气导致,但换了新石墨垫问题也还没解决,但每次拧紧色谱柱后感觉螺丝有点歪,会不会是螺丝的螺纹坏了拧不紧导致的呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
m3191395
也可能是检测器的原因,毕竟ECD检测器也有使用寿命的
dadgoh
像是漏气。把ECD接口螺纹有问题的螺母换一下,看基线可否正常。
xiao-jin
感觉还是检测器有污染,请问该检测器使用了多久?载气纯度是多少?是否近期更换过气源?
安平
      色谱柱和检测器都老化一下试试。
      载气换一下。
荆棘鸟
xiaogumd11
hhk123
楼主,你的问题解决了吗,我用的是热电的仪器,也出现和你一样的问题
安平
手机版: ECD基线异常!
