主题:【第十六届原创】维护好我的小可爱之 安捷伦7697顶空进样器记忆恢复术
浏览0 回复26 电梯直达
myoldid
该帖子已被牛仔设置为精华; 奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦7697顶空进样器记忆修复术
    单位上有台安捷伦的7697顶空进样器,看身份证是14年的,还不到10岁。可是它近两年常常忘记很多事,它是谁,它来自那里,它要干什么。常常一开机,它就说它记不住事情了,界面恢复成英文,所有的配置都丢失了。怀疑是它主板电池没电了,就像台式机主板一样。咨询了厂家工程师,也是认为电池没电了,但电池为不可更换,要换就得换整个主板。那我就想,拆开看看吧,说不定还是有希望呢。
注意:以下操作有风险,包括但不限于触电,划伤,静电击穿主板,针脚插歪,主板被坐断,遗失,遭狗咬,猫尿,被盗等风险,我只是讲述过程,不是修复教程。没把握不要尝试。
1. 打开仪器天灵盖,连接网线的那个就是。也叫控制板,通信板,它一边连接电源板,一边连接前面板。如图1,已经有很多灰了。这个拆解很方便,免工具的,先拧松右下角的手拧螺母,再拉出来即可。
图1
2. 清灰,用上吹尘器加刷头,图2
图2
3. 灰尘清理后,红圈处像电池的那个就是电池,如图3
图3
4. 测量一下电池电压,确实有问题,电压很低。电池标称电压可是3v。如图4
图4
5. 这个电池确实是焊接上去的,学名叫带脚电池。看不清型号,只看到了电压是3v。那有两个选择,一是直接买带脚电池,二是飞线焊接出一个CR2032电池座,再安装电池。为什么是CR2032?那是因为2032的电池座和电池我都有现成的。
6. 悄悄把主板揣回加,先拆下旧电池,如图5
图5
7. 焊接上飞线和电池座,装上电池,搞定。如图6
图6
8. 请注意,焊接好电池的那天是2022年12月14日,这段时间啥情况大家都懂的。当天晚上就有些头晕,到12月15日凌晨,症状出来了,头痛,发烧,喉咙痛…但为了验证我的想法,还是坚持到了单位,安装上通信板。在安装过程中,一点症状都没感觉到。顺利安装回仪器,并掰开飞线,使得它不和主板其他部位接触。如图7
图7
9. 开机,仪器先报配置丢失,手动配置好后,关机,拔掉电源线,再按下电源,把电容中的电放掉再关闭电源。十分钟后再插上电源线,开机,哇哦,一切正常。然后我的症状又出来了,随即向领导报备后,回家。
10. 待我康复后,已是8天之后,到单位第一件事是再次开机,配置仍然在,至此7697的记忆修复术成功。
获取验证码
这个电池要焊接在电路板上?飞线是电路板上带的吗?
myoldid
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个电池要焊接在电路板上?飞线是电路板上带的吗?
电池是焊接在主板上的,飞线是从主板焊点上飞出来的
Ins_2afdcd94
玉烟
被遗忘的角落
xiaoxiao523
myoldid
原文由 xiaoxiao523(xiaoxiao523) 发表:
厉害 !主板就像心脏一般不敢动!
其实还好,只要做好防静电就可以。拆之前多拍照,记录好接线顺序
向学霸看齐的智智
Ins_74f69f2b
