原文由 huangjw 发表:
1 你的数据好象全部是晶体相,因此不存在计算结晶度的问题。
2 结晶度的计算不止一种方法,有的用峰宽,有的用峰左右边的高度等等。都是针对一些特定的物相,如高岭石,分子筛等等。
3 利用非晶散射包强度与晶体相衍射强度的比值来计算结晶度对数据有一定的要求,即必须从衍射图上看得到明显的非晶包,否则不能用这一方法。
4 我在JADE使用手册中提到的方法不是一种精确的方法,相当于物相定量中的半定量方法。仅仅是晶与非晶散射强度之比,如果要精确计算,需要象物相定量一样使用相当于RIR值的系数。这是一般教科书中都提到的。
