下面给大家说下x射线管大小焦点的知识。
电子在高压的作用下,在阳极靶面形成的聚焦轨迹称为物理焦点,简单的说就是阴极电子冲击在阳极靶上的面积称为焦点。焦点又分实际焦点和有效焦点,人们通常所说的焦点一般指的是有效焦点,即标称焦点。由于靶有一定角度,所以称焦点是物理焦点的在垂直于球管轴方向的投影,标称焦点要比物理焦点小得多。
我们常说的0.6,1.2都只是标称值,不是实际长度,所以单位不是mm。测量方法iec60336里面有规定。焦点是长方形的,分长轴和短轴,单位是mm。标称0.6,1.2的焦点根据iec60336:2005的规定,0.6焦点的最大宽度是0.90,最大长度是1.30,1.2焦点最大宽度是1.70,最大长度是2.40.
实践证明,在x线摄影时,焦点越小,分辨率越高。但是焦点越小,所承受的功率也小;当需要使用大条件(即大功率)时,小焦点就不能满足了;这是主要矛盾在于能不能拍,所以在损失一小部分分辨率的条件下,增大焦点,满足使用。
以上文字由荣华射线仪器公司整理编辑.丹东荣华射线仪器仪表有限公司,主营x射线探伤机、x射线机、超声波探伤机等工业探伤机产品,
x射线管在国内市场占有率60%,携带式探伤机占有率20%。多年保持探伤机占有率第一的位置。
