191.1 高效液相色谱法测定宝宝乐颗粒中芍药苷的含量
作者:张荣祥郁建平张茂生( 贵州教育学院贵州贵阳550003贵州大学贵州贵阳550025)
摘要:目的:建立宝宝乐颗粒中芍药苷的高效液相色谱(HPLC)测定方法。方法:采用Diamonsil C18(4.6×250mm,5um)色谱柱,以乙腈-水-磷酸(20:80:0.05)为流动相,检测波长:230nm,流速:1.0mL/min,柱温:35.0℃。结果:芍药苷在0.1540ug~1.2320ug范围内与峰面积线性关系良好,相关系数为r=0.9999,平均回收率为99.82%(RSD=0.301%,n=5)。结论:HPLC法操作快速、简便、结果准确,可作为宝宝乐颗粒中芍药苷的定量分析方法。
谱图:
