主题:【讨论】对已一些比较容易挥发元素,电热板加热控制温度多少为最佳!
浏览0 回复29 电梯直达
依风1986
对已一些比较容易挥发元素,电热板加热控制温度多少为最佳?比如Hg,As等?
nphfm2009
汞不得超过120度,砷不得超过270度吧
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
2012/12/5 6:53:05 Last edit by nphfm2009
依风1986
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
那电热板消解17种元素岂不是悲催啊!一般我的温度都是设置在150-160度之间,加硝酸煲样品,样品主要是涂层啊!
tang566
汞元素好像用加热板做不出来,效果很差吧。
鲜火腿
稳妥的方法是用水浴吧。
阿三
没测过汞 我们测砷的话一般240左右
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
ROHS中塑料微波做的怎么样?效果还可以啊!电热板的确,很容易损失掉!
依风1986
原文由 鲜火腿(hello123321) 发表:
稳妥的方法是用水浴吧。
具体介绍介绍水浴如何啊?楼主啊!
shu
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表对已一些比较容易挥发元素,电热板加热控制温度多少为最佳?比如Hg,As等?
可以根据蒸发温度的不同,分别取样消解。一个样品多次消解分别检测不同元素。就是麻烦了点。
依风1986
原文由 shu(shu) 发表:
大批量的还是挺费时间的啊!
shu
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 shu(shu) 发表:
大批量的还是挺费时间的啊!
可以分别同时消解的
