主题:【讨论】大家是怎么确定自己的检测准确度呢?
浏览0 回复16 电梯直达
青岚
检测RSD%只是精确度,但是准确度,也就是检测结果和实际值的偏差怎么才能确定呢?有的时候基体很复杂,检测结果拿出去人家不相信啊
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
光哥
最好是有标准物质,如果确实没有的话,可以考虑自己做个内部控制标准样品。只要均值而且其值与日常样品相近,应该也可以的。
再没有的话,就只能靠加标回收率、样品的重复性了。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/12/4 23:29:42 Last edit by xsh1234567
青岚
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
嗯,想自制标准样品来着,不过只有标准液体。。这样配是不是可行呢。。。求教。。
nphfm2009
如果遇到基体复杂的或不明基体的样品,稀释10倍后与未稀释时所得的结果相差应该在10%以内,
leemoonling
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
含量高的样品可以这样处理,含量低的就比较不出来了。
envirend
原文由 青岚(cs321321999) 发表:
我先谈一下,建议还是标样的来的快些,加标回收率比较复杂;自己配置的,一般不建议。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/12/5 8:13:17 Last edit by envirend
青岚
是的。。但是检测杂质的时候含量太低稀释的时候人为误差太大了。。
青岚
原文由 envirend(envirend) 发表:
谢谢建议。。。但是到处都找不到类似组成的标样。。以前考虑仪器之间对比,可如果拿检测结果和ICP-OES之类的比较,结果一样还好,结果不一样又不知道是哪个的问题了= =
阶前尘
每次做样带质控样做吧
sasha
用不用方法在同一种仪器上测测看看如何?比方说标准加入法,内标法比较一下看看
古道西风瘦马
有些样品没有同基体的标样的,这个时候最好做加标回收
该帖子作者被版主 envirend2积分, 2经验,加分理由:讨论
