主题:【求助】气相色谱峰,很多毛刺
浏览0 回复21 电梯直达
cxshui
热电的GC-MS测农残,用的是热电的农残专用柱,中等极性
最近一段出现这样的问题:走纯溶剂标液时,目标物峰形很差,很多毛刺;但是用基质配标,就没有这种情况,峰形很好
为什么呢? 有没有人碰到过跟我一样的问题啊?
tang566
cxshui
原文由 tang566(tang566) 发表:
配标液的溶剂是什么级别?
标液是用甲苯配的,柱子是十月份换的新柱子,当时进纯溶剂标液,也都没有问题
tang566
cxshui
那你用基质配标后,是用的什么试剂?
基质配标也是用的甲苯,空白样品乙腈提取后,氮气吹干,然后用标液复溶
我现在怀疑是部分色谱柱涂层已经不均匀了,造成目标物在柱子内的分配保留行为变化,但是为什么基质配标就OK呢
像这种毛刺峰出现,一般都是什么原因阿?
爆发吧,小宇宙
原文由 cxshui(cxshui) 发表:
那你用基质配标后,是用的什么试剂?
像这种毛刺峰出现,一般都是什么原因阿?
色谱柱用了多久,应该没那么容易就不均匀吧。是不是什么颗粒进到柱子里去了?
cxshui
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
那你用基质配标后,是用的什么试剂?
像这种毛刺峰出现,一般都是什么原因阿?
用了不到两个月  应该没有颗粒啊 样品上机之前都过膜处理的
千层峰
蓝是那么的天
毛刺的质谱图一样吗?楼主检索下毛刺是什么物质。
cxshui
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
毛刺并不是杂质  只是我的目标物峰分叉严重
另外 像DB-35MS柱子的话 直接进花生油油样 可以吗
我这边 做农残的话 保留时间都不漂 但是一旦直接进油样样品,保留时间就回往后延迟
cxshui
毛刺并不是杂质 而是我的目标物分叉严重
另外 像DB-35MS柱子 直接进花生油油样 可以吗
我发现 只要一进油样 柱子的保留时间就往后延迟  而且色谱峰多毛刺、拖尾的问题就都来了
