原文由 cheng(cheng0769) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
1、如果灯丝还亮着,直接质谱开机键按关,然后马上开。。。能把灯丝关了,然后按照步骤2
2、灯丝没亮着,就工作站关了,重连,柱子跑趟空程序,把样品跑完先,质谱不检测
请问第一步操作会不会损坏分子涡轮泵。这样操作可行?
原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 cheng(cheng0769) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
试过几次,一般没有太大问题,当然这个方法前提是工作站已经无法控制质谱的时候,因为碰到过几次工作站出故障运行的质谱就一直亮着停不下来,所以试过几次这个方法。快速关分子涡轮泵不会停的。
其实分子涡轮泵怕的主要是小颗粒,把页片打坏了。停电什么的问题倒不大,以前学校实验室没UPS,都数不清断过几次电了,仪器一点事没有。。。
原文由 cheng(cheng0769) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:原文由 cheng(cheng0769) 发表:原文由 zhangtw1986(zhangtw1986) 发表:
断电的话我们的仪器也试过几次,没出现什么毛病,但是如果断电马上又来电启动这个没试过。
不过我感觉你说的那个方法还是慎用为妙。
