主题:【求助】进样量1ul,每次自动抽1.2ul,进样完针里面还有0.2ul。以前都是刚好抽1ul
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_ab58a804
进样针跑偏了,扎到盖子弯折了。所以我不得不换根新的,但是换完每次都抽1.2ul(我们设定进样量1ul)所以每次进完针里都还有残留。问了一个工程师,他说我的推杆没推到底,但是我推了,已经不能再往下推了。但是问题也没解决。求助各位给点建议。谢谢啦
GRANT
深蓝
进样针安装问题,岛津的就是安装到位之后需要按一下重置按钮再固定螺母。你还是咨询一下工程师吧,这个是小问题。
風痕
Insm_ab58a804
原文由 風痕(yiwang520) 发表:不能再往下推了,怎么里面还有有0.2的溶液呢?
每次进样完它里面有残留肯定能推呀,但是我推到不能推了装好。下次进样完还是会残留0.2
Insm_ab58a804
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:进样针安装问题,岛津的就是安装到位之后需要按一下重置按钮再固定螺母。你还是咨询一下工程师吧,这个是小问题。
按重置针都不动,我感觉这里有很大问题
Insm_ab58a804
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:那应该是进样针的问题了,换一根就好了
不知道呀!我现在也不敢换,本来就只有两根,而且也是岛津的进样针
Insm_2291c764
dadgoh
Insm_ab58a804
原文由 Insm_2291c764(Insm_2291c764) 发表:换一个针试试
有想过这个办法,但是我现在换了,下次再坏一根就没有了。我有时调整它会抽不到1ul,就抽个0.8,但是进过几次样之后,推杆就会自动往上移,就会抽多,然后有残留
Insm_ab58a804
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:用手推,你到底的话,就是针有问题。换货。
好的??,谢谢你的建议
