主题:【讨论】关于TICK-TOCK值的调试
浏览0 回复11 电梯直达
langlang11
更换新的分子筛后,重新调节TICK-TOCK值,原来调了3圈再加四分之一圈,出现基线往下掉,后来继续调到变为二分之一圈,峰型正常了
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
langlang11
oranbp
langlang11
在做有机磷农残检测时,气相色谱仪需要氢气和空气发生器,这中间需要更换硅胶、分子筛和活性碳,更换之后需要重新调节氢气和空气比例,即TICK-TOCK值。
楼主的氢气、空气生器经常更换分子筛与活性碳吗?详细写写过程吧。
调节TICK-TOCK值要根据实际基线情况,不能拘泥于工程师给的数据。
我只换过氢气的干燥管,里面有硅胶,变成粉色后放入烘箱里烘,变为蓝色后放回去,从不调节TICK-TOCK。空气今年一年也没打开看过。
langlang11
我认为tick-tock值就是调节空气和氢气比例了,既然发生器变动了,想着调节一下,反正更换一下信号超好
langlang11
操作很简单啊,就是拧下来装上新的分子筛和活性碳就好了
秋醉虞阳
西北风
更换分子筛也要调节“TICK-TOCK值”?好像没有太大的影响吧
