主题:【求助】往消解罐内倒入样品时有静电
浏览0 回复12 电梯直达
玉米maize
冬天静电很多,将样品代入消解罐内时,由于静电作用称量纸上会吸附很多(面粉),不知道大家有没有遇到这个问题,是怎么解决的?
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
守一
可以验证下称量纸是否含目标物,不含的话连称量纸一起消解了,就不会引起损失
依风1986
这个取样有讲究啊!有些物品进入消解罐不能直接倒,可以倾斜罐子,慢慢用药勺进入罐子底部,倒入
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
liuxiaoshuang
我也遇到同样问题了,我没用称量纸是直接加到消解罐中的,干燥的管壁会有静电称量粉末时样品勺刚到管口就有粉末被吸到内壁了,我觉得直接称量应该不会有多大影响吧楼主可以试试
守一
原文由 liuxiaoshuang(liuxiaoshuang) 发表:
直接称量如何控制称样量?
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
直接称量如何控制称样量?
去皮后称量,称样时,慢慢加。
tang566
称量纸不含被测元素时,这个方法比较好。
liuxiaoshuang
直接称量如何控制称样量?
称的是粉末少量多次不会超太多
守一
原文由 tang566(tang566) 发表:
直接称量如何控制称样量?
去皮后称量,称样时,慢慢加。
比如我要0.1g,可能就称到0.13g,对质量要求不高是没关系
tang566
去皮后称量,称样时,慢慢加。
这与称样操作的熟练程度有关,我们一般去皮称量时,重量会控制在0.1正负0.005以内。
依风1986
去皮后称量,称样时,慢慢加。
呵呵,这是MATTEL测试标准要求,细细想想,MATTEL标准制定是非常有道理的
