主题:【原创】微波110度温度消解PE塑料,这可能么?
浏览0 回复21 电梯直达
ruan651209
    还是接原来消解木屑的题目,这样感觉连贯。
1 高硅玻璃消解罐,耐压35巴(可控范围1-27巴)。
40毫克PE(EC681-low level heavy metal标品),加3毫升硝酸,白色是枣核状搅拌子。
2 设定压力,温度。
二者居一则停止输出能量。
3    122W,就是122W能量环形聚焦在3毫升硝酸上。
压力先到,控压是杠杠的。
4 最高温度110?PE塑料如果是多模微波消解(就是大家常用的),应安然无恙吧。
这里,无影无形了。搅拌子在图右上。
5 换个角度
6 开盖,吹散氮氧化物,再看看
还是透明的。
7 大侠们或说,透明不一定就消解透耶。
也许,可能,好吧,过几天上个标品测试值。
8  感想。
    8.1 微波的效能远超想象,尤其在聚焦的高能状态。
    8.2 搅拌,是否也功不可没
    8.3 压力,必须的
    8.4 温度,最不重要?这可是颠覆了原来的观念。
    8.5 正宗用于消解的新设备(试验这套是用于微波萃取或合成的),便宜点,再便宜点,鼓动老板来一台。
    8.6 不是广告,或许未来有就这方向,而已........................................
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ruan651209
接上,继续试验保持时间及功率影响。
2颗 EC681 hi level 标品,2.5毫升硝酸,能量加到150W,压力限160PSI,仅保持3分钟
结果,澄清。
ruan651209
最高温度还是110度略出头。
猜想,压力到160PSI时,样品或已基本消解完成。
待验证。
ruan651209
相同条件,保持1.5分钟,塑料未消解完全。
残余部分粘在搅拌子上。
千层峰
依风1986
我们使用berghor微波消解EC681K还是可以的,一般设顶180度,功率默认1600,低密度PE材料的681K还可以,遇到难的如PVC,ABS温度也是需要考虑的,后运行时间也是需要考虑
ruan651209
粉碎过样品再试下,看保持时间能不能缩短。
另外试下微波辐射同步冷却消解效果
对微波了解还真是有限,这两天狂补。
免费下载
你还说你不是广告?
微波消解的基本原理都不知道,你还说你不是广告?
微波消解就是在密闭状态下,升高温度,增加酸的氧化性与酸性,然后才能消解常压下消解不了的东西。
只要你温度上去了,就能够消解,温度上不去,管你是电加热、微波加热,还是你鼓吹的环形聚焦,都是扯蛋。
再次,我不否认你试验的真实性,因为你可能只加了0.001g,那么敞口加热都可以做到。
你能做到110度,一次消解0.5g,PP么?能!就说明两点问题,1、作假;2、温度控制不准。
免费下载
原文由 免费下载(v3037308) 发表:
你还说你不是广告?
所谓的环形聚焦,有没有效果,我评论,但是,你要是110℃,能够达到别家,180℃的效果,要么你吹牛,要么你脑残。
祥哥123
你还说你不是广告?
楼主在研究微波本身在消解中起到的作用,你的理解能力真让人着急啊
免费下载
原文由 祥哥123(v3025512) 发表:
是我理解力有问题,还是你的见识有问题?微波在消解过程中,仅仅是加热作用,其他作用上是否存在是一个疑问,如果楼主单单靠微波作用,而不是温度,达到消解的目的,那么,这个发现,足以轰动整个科学界了。
自己知识储备没那么大,就不要出来丢人现眼。
