维权声明:本文为andrew-zhang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的分析仪器】微波消解在重金属检测方面的应用
微波消解测定皮革能力验证样品中的重金属
前言 重金属含量是衡量皮革及其制品安全卫生性能的重要指标,是常规的检测项目。采用微波消解仪消解皮革样品要注意温度、压力及时间的控制。在进行样品消解时,由于皮革样品中含有油脂、蛋白质等有机物,消解过程中会产生大量气体,如果一次处理样品量过大或升温过快,使消解罐内压力骤然增加,可能导致防爆膜破裂、泄压,造成待测元素损失,测试结果偏低。所以实验过程要注意控制好微波消解条件。本次测试采用方法:GB/T 22930-2008 皮革和毛皮化学试验重金属含量的测定。实验部分1. 材料粉色的皮革,样品量:2g2. 试剂及分析仪器硝酸,双氧水,1000mg/L Pb标准溶液(2-5%HNO3),1000mg/L Cd标准溶液(2-5%HNO3),1000mg/L Cr标准溶液(2-5%HNO3),1000mg/L Y标准溶液(2-5%HNO3),CRMs-EC681k有证参考物质。分析天平,CEM微波消解仪,安捷伦ICP-OES:710-ES。3. 前处理采用CEM MARS 微波消解仪消解样品,称取一份200 mg 粉碎的样品放入的消解罐中,向消解罐中加入6mL HNO3和2 mL H2O2,待样品在室温下与酸的初始反应结束后,将消解罐密封。在约20 分钟内,将样品升温到190℃,然后保持20分钟。消解罐冷却取出,开罐,将消解液转移到50 ml 容量瓶,定容至刻度,过滤待测。![]()
图1、CEM MARS 微波消解仪
4. 仪器分析条件表1、 ICP-OES的主要分析参数
Pwr(kw) | PlasFlow(L/min) | NebPress (kPa) | Replicate Time(s) | Stab time(s) |
1.25kw | 15.0 | 230 | 5 | 15 |
Sample uptake(s) | Rinse time(s) | Pump Rate (rpm) | Fast Pump | Replicates |
25 | 10 | 15 | on | 3 |
图2、安捷伦710-ES ICP-OES
5. 结果计算试样中目标物含量按式(1)计算:
(1)上式中:W为样品中目标物的浓度,单位为 mg/kg,并修约到整数。C由校正曲线获得的目标物浓度,单位为μg/mL。m 为称样品的重量,单位为g。
结果讨论![]()
图3、Pb的标准曲线
图4、Cd的标准曲线
图5、Cr的标准曲线
标准曲线浓度Pb跟Cd:0.05,0.1, 0.2, 0.4mg/L,Cr:0.5,1.0,2.0, 4.0mg/L(标准曲线的配制是根据消解后溶液浓度调整的),由图3可知线性相关系数大于0.999,标准曲线各点误差小于5%,标准曲线用于准确定量是没有问题的。实验室采用CRMs-EC681k有证参考物质作为质控样,质控样证书值铅为:(98±6)mg/kg,镉为(137±4)mg/kg。实验过程中质控样测试结果都较稳定,在不确定度范围内,实验过程可控。表2、实验室多次测试结果
本次测试样品经过4天,每天2组平行样的多次验证结果表明,实验室测试结果稳定可靠,RSD较小,且样品完全消解,溶液澄清。质控样回收率效果好。Cr由于浓度较高,故测试过程采用稀释十倍测试,且标准曲线配制的浓度点为Pb&Cd的10倍。对于此次测试,结果把握性大,故选择2组跟均值数据接近的值报出,如图6所示。
图6、实验室报告结果
图7、结果通知单
经过N天之后,收到结果通知单及最终报告,表3结果可知,本次能力验证也还是有不少实验室结果是有问题甚至不满意的。很欣慰本实验室结果满意,且Z值较小,总铅结果本实验室结果恰好为中位值。能力验证结果也可间接证明实验室日常测试良好受控,实验室项目运行稳定。
