主题:【第六届原创】微波消解仪的冷却风扇维修
浏览0 回复23 电梯直达
tang566
该帖子已被zsj201204设置为精华;
维权声明:本文为tang566原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    微波消解仪的冷却风扇维修
  微波消解仪采用密闭的消解罐,避免了样品在消解过程中形成的挥发性组份的损失,保证了测量结果的准确性。也避免了样品消解过程中,相互污染和外部环境的污染,同时具有加热快、消解能力强,时间短,需要样品量少等优点,被广泛地用于样品前处理实验中。
前段时间,微波消解仪在消解过程中,仪器内部发出间歇性的异响(时而有时而无),观察了几次后,声音有变大的趋势,咨询厂家售后人员,大概是仪器内部的风扇有松动,维修需要一千元左右。本想为公司节省的点成本,就找公司的电工过来,将仪器拆开看了一下,答复是无法修复(没有修过这个仪器,担心将问题越修越大那就麻烦了)。仪器报修后,中间有几天的等待时间,有样品要测,也只有让它带病工作
维修过程
一、维修工具
十字起字、一字起字尖嘴钳和金属胶水。
金属胶水图
二、拆缷外壳
将仪器断电后,用起字将外壳上的螺丝拧下,就可以看微波消解仪内的部结构了。
注意:拆仪器外壳前,断电很重要,
缷掉仪器后面板的螺丝图
仪器内部部件图
三、拆缷风扇
风扇是固定在消解仪的腔体上,共有12个固定螺丝。拧一风扇,可以清楚地看到固定螺母与扇叶间有2mm左右的间隙。
风扇正面图
风扇背面图
四、拧紧扇叶(难点)
1、风扇拆下来后,用尖嘴钳伸入风扇背面的螺杆上固定螺杆,用十字起字拧风扇正面的螺丝,将其拧下来;
2、将金属胶水注入风扇扇叶的螺孔中;
3、用尖嘴钳伸入风扇背面的螺杆上固定螺杆,将螺丝放入螺孔中,用十字起字将其拧紧,这个步骤很关键,拧紧很重要(厂家设计风扇时,未考虑维修风扇,只让其更换风扇,所以用尖嘴钳固定螺杆的地方是圆的,不好施力固定,易打滑);
五、安装
按相反的顺序将风机和仪器内部的各部件原样装回,然后开机试运行,听其有无异响。经过这样的处理后,仪器运行时无异响了,仪器修复完成。
六、总结
1、风扇螺丝孔中注入胶水,将固定螺丝拧紧后,需要24小时后才能紧固,所以在修好的24小时内不能消解样品;
2、有用金属胶水来修复风扇,只能修复一次,下次再出现类似的问题,需要将风扇整体更换掉;
该帖子作者被版主 守一10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 微波消解仪 询底价
nphfm2009
守一
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我们有台也是时不时有类似问题
再用段时间就需要维修了。
守一
原文由 tang566(tang566) 发表:
我们有台也是时不时有类似问题
再用段时间就需要维修了。
不知道自己搞行不行,我们也是过了保修期了
tang566
我们有台也是时不时有类似问题
再用段时间就需要维修了。
自己弄可以,需要有金属胶水。
给力
是里边的螺丝松动了吗?用金属胶水粘下,这个好买吗?金属胶水还没听说过,需要去专门的五金店买吧
tang566
原文由 给力(huojuncai) 发表:
冷却风扇的固定螺丝松动了。
金属胶水去五金店买。
守一
冷却风扇的固定螺丝松动了。
金属胶水去五金店买。
维修工程师叫你们买的?
tang566
冷却风扇的固定螺丝松动了。
金属胶水去五金店买。
维修工程师叫你们买的?
维修工程师自带的。我有问过他,这胶水可以到五金店去买。
