1,目的:规范操作流程,保证仪器正常使用。
2,要求:规范使用人员,保证微波处理样品符合实验室管理要求。
3,操作步骤:
一,检查仪器运行正常。
二,检查转子是否干净,容器已经清洗。
三,用天平称样,如,0.1g。
四,在通风厨中,加消解用试剂,总试剂量要求至少8ml,盖好盖,放入外罐中,放上安全弹簧片,再放入转子架中,架子定位到工作台上,用力矩扳手旋转架上螺丝,听到一声“嘎”,表示到位。为了保证转子能稳定旋转,在消解较少瓶样品时,可放入空架到转台上。主控瓶插入温度传感器后放在架台的1号位置,并连接。确认温度传感器不会扭曲。
五,关上门,根据样品,开始编写程序。样品消解程序参考提供的方法,如下例:
六,按START,开始程序。
七,结束后,可用水快速冷却或自然冷却。一般情况下温度到45°C以下时开盖,为了适合分析,进行蒸酸或定容。
八,清洗容器,为下次准备微波溶样。
