操作流程
1,样品称重(0.2~0.5g),尽量加到底部
2,依据milestone建议方法,平行加入反应试剂,对于粘在内壁的固体样品,加酸时必须润湿。确保每一瓶内溶剂体积和溶剂(酸)类型保持一致
3,对于有机样品量大于0.3g的,最好放于加热设备(如LabTech的VB24)100℃~120℃预加热一小时,冷却后再进行微波消解
4,加上TFM盖后,手动选紧安全阀,依次均匀放入外罐中
注:安全阀需要用虎口用力旋紧,否则容易跑气;最少做样6个,先选择放置外圈
5,将转子放入微波腔体内
注:不可以手动转动转子,可以使用软件内Rotor转动转子;为使IR传感器得到很好的监测,方法设定是取消“TWIST”功能,即单方向转动
6,运行程序,冷却到50度以下打开
